Przepływomierz - czy tak ma być?
    Sprawdz lepiej czy te elementy nie zassaly sie do silnika :twisted: Ale jak nic nie dotykales to nie ma prawa tam nic odpasc juz nie raz filtr powietrza wymienialem i nic sie temu nie stalo. A bez wpietej wtyczki jezdzic mozna, ale bedzie tez mulowato jezdzic.
    • Paweł
      • 84
      #27
      Dobre, ale jak to sprawdzić. Chyba jednak nic nie odpadło. Wykąpałem to ustrojstwo w spisytusie i dzisiaj już było lepiej, ale obroty jeszcze trochę falują. Najważniejsze, że spalanie sią bardzo poprawiło. W ostatnich dniach dochodziło do 10l/100 (klima, jazda miejska) to dlatego zagladałem do filtra bo myślałem, że mnie na przeglądzie oszwabili i nie wymienili. Dzisiaj na mojej zwykłej trasie 5km wyszło 6,0l/100.
      No i się doczekałem, VectraC, 5dr, 1.9, 150KM
      • salvado
        • 314
        #28
        Paweł, te dwa styki na przepływce, które są "gołe", takie być muszą. Żaden opornik nie wyskoczył ci z tego miejsca, choć faktycznie, jest to dla niego miejsce, ale nie dla naszych autek.
        Swoją drogą, też kiedyś przy wymianie filtra powietrza pokusiłem się o "umycie" drucików w przepływce benzyną ekstrakcyjną. Umył się super, ale niestety, przestał działać prawidłowo. Pewnie benzynka zmyła coś, czego nie powinna, i wskazania były fałszowane. Tyle moja teopria, ale jak jest na prawdę ....
        Staram się pisać poprawnie po polsku.
        • Paweł
          • 84
          #29
          To mycie pomogło jak umarłemu kadzidło. Pojechałem do SKODY i kupiłem nową, teraz autko jeździ super. Przy okazji przepływki zostały zmodyfikowane i teraz ten czujnik wewnątrz jest za podwójną siatką. Zrobiłem zdjęcie ale niewiem jak je wam pokazać.
          [ Dodano: Pią 26 Maj, 06 14:54 ]
          Może się uda
          [ Dodano: Pią 26 Maj, 06 14:56 ]
          tak wygląda stara
          • kicus_tomek
            • 72
            #30
            Octavia już zdrowa. Przyczyną stanu o jakim pisałem na wstępie okazała się
            niesprawna przepływka którą kupiłem dwa miesiące temu. Po prostu przy 2500 obr/min
            wskakiwał tryb awaryjny. Oczywiście dałem ją do reklamacji ale musiałem zakupić nową a jak uwzględnią reklamację to oddadzą kaskę.
            Żałuję tylko że jak kupiłem przepływomierz to nie kazałem go włożyć i podłączyć kompa w celu sprawdzenia czy dobrze działa. Jednak nie wszystko co nowe=sprawne.
            Teraz wreszcie auto jeździ :lol:
            Jedyne co mnie martwi to wzrost spalania do 9l/100 km ale to oczywiście wynik
            mojej ostrzejszej jazdy wreszcie sprawnym autem :twisted:
            • daneczek76
              • 3642
              Poprosze kolege Paweł o numer VAG tej przepływki ze zdjęcia jak możesz. Dziękuje
              Co do mycia przpływki panowie przpływka jak ją rozbierzecie ma kanaliki którymi wpada powietrze do pomiaru,i kanaliki się zapychają tym pyłem no i niestety mycie nic nieda trzeba by ja rozebrac a jak ją rozłożycie to i tak już je nie złożycie i dupa .
              • tompol
                • 410
                #32
                Zamieszczone przez kicus_tomek
                Czy to ta za 205 zł z Ktadexu? :shock: Jak tak to extra, bo ja też taki wkład kupiłem. :roll: I po wymianie nie widać różnicy. Jak była kupa, tak jest. Hamownia wypluła 106 KM, a furka dużo dymu. :? Przy okazji Master's poinformował mnie, że przepływki sprzedawane są w całości a nie jako wkłady. Czyżby oni mieli jakąś lewiznę?
                U mnie podejrzewam jeszcze dwie inne rzeczy:
                1. nastanik pompy - czasem trzęsie na wolnych obrotach, no i komp oszykuje niemiłosiernie na spalaniu (~30%), a to ponoć też oznaka rozregulowanego nastawnika
                2. zatkany kat i przez to sprzęt się nie rozkręca, tylko wtedy nie byłoby dymu chyba :roll:
                Jak wymieniałem wkład to na starym znalazłem tzw. słoneczko z datą produkcji plastikowej części i okazało się, że jest ona z 2004 r. Trochę to burzy moją teorię o tym że jak kupowałem samochód to przy wymianie na rzekomo nową wpakowali tam jakąś starą i ledwo żywą używkę. :roll:
                srebrna O2 1.9 TDI BXE Ambiente, '06
                • daneczek76
                  • 3642
                  ja mam dwie nowe przepływmi na jednej zachowóje się tak ja pisze kicus_tomek ale na drugiej już jak by go z procy wystrzelił :szeroki_usmiech także to raczej kijowe przepływki.
                  • RomanS
                    • 804
                    #34
                    Od znajomego , który zajmuje sie handlem częściami (nowymi) dowiedziałem się wczoraj, że w ostatnim czasie pojawił się wysyp przepływomierzy Made in China. I nie są nawet oznaczane jako np. Hart czy Kager, po prostu no name. Co do jakości to spodziewać się można wszystkiego
                    • tompol
                      • 410
                      #35
                      Na tym co kupiłem są oznaczenia Bosch'a.
                      • kicus_tomek
                        • 72
                        #36
                        Niech tylko spróbują mi nie oddać kasy to zrobię im jazdę (a jestem raczej nerwowy)
                        • daneczek76
                          • 3642
                          to że pisz boch to nie znaczy że nie jest z Chin oni to dobrze podrabiają pieprzone żółtasy to tak jak z butami czy ubraniami Adidas i inne.
                          A oto dokładna fotka przepływomierza nowego typu stosowanego od roku czasu i
                          jego numer 038 906 461 C, koszt w servisie ok. 435 zł.
                          • koleszek
                            • 99
                            #38
                            Widac że w obudowie coś poprawili miejmy nadzieje że będą wytrzymałe.
                            • nico21
                              • 2640
                              bardziej drucik osłonili, ciekawe ajkie do da efekty :?: :?: :?:
                              DACAR.team
                              • daneczek76
                                • 3642
                                nico21, niewim czy czytałeś moje wcześnij posty ale jest tak że serwis gdy sprzedaje ta przepływke radzi żeby wymienić dolną częśc obudowy filtra powietrza bo inaczej nie dadzą gwarancji. Czemu poniewaz w filtrze zbiera się wilgoć gdy ma stara obudowe i ta wilgoć razem z syfem uszkadza przepływke.
                                  daneczek76, Ale czym niby maja roznic sie te obudowy. Obie wersje zaciagaja powietrze z dolu, wiec jak zaciaga z dolu, a dodatkowo w miejscu, gdzie moze wlatywac zima sol i iny syf, to nie widze mozliwosci, ze nowa obudowa jest jakas lepsza. :|
                                  • daneczek76
                                    • 3642
                                    no ja ją osobiście widziałem w foli zapakowana w servisie za 150 zł i szczerze nie porównywałem starej i nowej i sam chyba nie pokusze się o wywalenie 150 zł. Ja tlko mówię to co usłysząłem od pana inżyniera doradcy servisowego vw, że zbiera się wilgoc i woda zpycha ten cały syf przepływke i dupa. Ale coś na rzeczy jest jeśli zmienia sie budowe przepływomierza ulepsza go i każa zmienić obudowe dolną filtra, i na gwarancji w autach robia to samo.
                                    • nico21
                                      • 2640
                                      daneczek76, to jest taka marketingowa zagrywka - ta wymiana obudowy, jestem tego wiecej niz na bank pewien :!:
                                      DACAR.team
                                      • daneczek76
                                        • 3642
                                        wiesz reklamacji było tyle że musieli coś z tymi przepływkami zrobić a co do obudowy filtra to HGW.
                                        • godski
                                          • 5
                                          #45
                                          Koledzy, a czy ktoś próbował umyc przepływkę w myjce ultradźwiękowej?
                                          • ryhO
                                            • 1302
                                            #46
                                            Mi w octavii zmienili obudowę dolną filtra na taką ze sprytną krateczką. Miałem założone sportowe sztywne sprężyny i opony niskie. Dwa razy wykończył się przepływomierz aż w końcu zaglądnęli do jakiejś mądrej swojej książki w której było napisane żeby zmienić obudowę. Od kiedy zmienili - jest super.
                                            Przy wstrząsach, stara obudowa nie trzymała filtra powietrza na całej powierzchni dobrze i powietrze wpadało w przepływomierz z pominięciem filterka. Efekt - dojeżdżam do skrzyżowania, stop, zielone, ruszam a tu jakby z 90 koni zasuwało góra 10
